Test av nya forumet
Micke
Kontakt:
Test av nya forumet
Inlägg av Micke »
jag bara måste testa att lägga in en bild.
Det får bli en S32 från F11-museet
Micke Axelsson
curtll
Kontakt:
Hawker Typhoon på Hendon 2000
Inlägg av curtll »
Jag gör en test av bildinläggning på forumet.
Och nu fungerar det. Det var nog lite SBS i början!
Test
När Du lägger in en bild, så skall Du klicka först på Img knappen, sedan skriver Du in adressen där bilden ligger och därefter klickar Du åter på Img knappen som då är märkt med en stjärna.
Därefter kan Du åter skriva text
Hälsningar
Sven-Erik
Inlägg av Lars Sundin »
Hej Curt!
Jag har tittat på de bildadresser du har brottas med och det verkar har förekommit två varianter:
http://www.vidsel.nu/BILDER/Hawker%20Typhon/22_08.JPG
http://vidsel.nu/BILDER/Hawker_Typhon/22_08.JPG
Jag tycker mig ha märkt att när man ftp:ar över en bld till bildservern, kan adressen bli "konstig" eller förändras (man bör inte ha å, ä eller ö med i filnamnet, men det var det ju knappast fråga om här. ) Jag brukar alltid ta URL-delen från "ftp-bilden" och kopiera in den efter "roten" i min bildserveradress och sedan kopiera hela denna adress och lägga in den i inlägget. Aldrig "konstruera" den med tangentbordet.
(Jag håller med dem som tycker det är bökigt med att lägga ut bilder via en bildserver. Kanske finns ett enklare sätt.)
Sätter jag bildstyrtecken omkring dessa adresser så funkar den övre av dem:
Kanske är felet tomrummet mellan Hawker och Typhon?
Säkert är detta ganska svårt att förstå...
Hälsningar/Lasse S
Erik
Inlägg av Erik »
Stor bild på Typhoon borttagen,eftersom den nu finns i trådens första inlägg.
Även den andra fungerar om man byter ut mellanslaget till %20, ibland får man använda sådana kombinationer istället får mellanslag, å, ä, ö och andra "konstiga" tecken. Att Typhoon är felstavat är ju inget problem i det här fallet eftersom filen heter så. Flygplanet har ju fått sitt namn efter väderfenomenet (Typhoon) och inte någon figur i grekisk mytologi (Typhon).
Värt att tänka på är också att inte lägga ut för stora bilder i ett forum, dels blir det svårt att läsa, men framför allt tar det lång tid att ladda sidan. Vissa användare kanske fortfarande sitter med modem och andra kanske vill koppla upp sig via mobiltelefonen för att läsa på semestern. Det bästa alternativet är då att använda "thumbnails", men vanliga länkar med en beskrivande text fungerar ju också.
Exempel med thumbnail (klicka på den för att se i full storlek):
Exempel med vanlig länk:
Bild på Hawker Typhoon med motor i förgrunden
curtll
Kontakt:
Test
Inlägg av curtll »
Problemet är att funktionen <HTML är AV> trots att man i sin profil angivit <HTML PÅ>. Om man har <HTML PÅ> så fylls automatiskt blanksteg i med %20.
