17285 B 17A
I tjänst 1941-1955
Antal i Flygvapnet
132 st B 17A
54 st B 17B
77 st B 17C
54 st S 17BL
56 st S 17BS
17285 B 17A
Inläggav Leif Fredin » 14 jun 2014, 12:20
17285
B 17A
Levererat till F 6 1944-02-11
Godkänt 1944-02-22
Haveri 1944-04-08. Märkning 6-41
Motor: STWC 3 nr 1030
Ff vpl Holmgren oskadad
Orsak till haveri: Kollision med fältmarkeringsljus.
Skador flygplan: Mindre hål i vänster stabilisatorhalva.
Beräknad reparationskostnad c:a 200:- kr
Totalhaveri 1945-01-23 vid Malmen, påkört av S 17BL 17157. Märkning 6-41
Motor: STWC3 nr 1030
Besättningen fplm N O Holm skadad. mek furir Oskar Fredrik Lager omkom
Orsak till haveri: Fpl 17157 lyfte för sent, varför det kolliderade med 17285 och traktor på marken
Kasserat 1945-02-02. Gångtid 121 tim. Antal flygningar 187 st. Motor typ STWC3 nr 1030, gångtid 121 tim.
Re: 17285 B 17A
Inläggav Bengt Ekbladh » 26 jan 2019, 18:01
17285 B 17A
Kolla S 17BL 17157
https://digitaltmuseum.se/021017808785/ ... ten-sydost
Bla.
F6 Karlsborg 1945. 3. divisionen i samövning med LV2 och I4 i trakten sydost om Linköping. Ett startande flygplan kolliderar med ett stillastående, där furir Lager från F6 befann sej. Han dödades omedelbart , medan spanaren i det startade planet, löjtnant K.G.Thörn, erhöll så svåra brännskador att han senare avled. Föraren kadett Berg och en flygplansmästare, Holm, klarade sej med lindriga skador.
OM haveriet 1945-01-23 ...(17157 kolliderar med parkerat 17285 )..skriver B17-Boken::
Ff i 17157 påbörjar starten . Innan fpl. får tillräcklig lättningsfart drar ff åt sig spaken för att få upp det.
Motorn ger inte fullstarteffekt.== Fpl. sjunker igenom och ändrar riktning.
Kolliderar först med en traktor och därefter med parkerat 17285.
Följd:: En Mek (fu O F Lager ) dödas och mek (fpim N O Holm ) skadas allvarligt.
Båda fpl. antänds av utrinnande bränsle.
Ff i 17157 (ROK,vpl serg /GSFU:2 E V Berg ) skadas allvarligt
Fs (lt I4 res K G B Thörn fastnar i sittbrunnen, avlider senare samma dag av svåra brännskador.
Haveriorsak:. Felaktig utförd start och att motorn inte lämnat full effekt, detta kan ha berott på dåliga tändstift
samt en skada på motorns inloppsrör
Plats bana 31 vid F3
